[O2] Staging (test zegarów) - włączanie przez maxi-dot
  • Barretina
    • 22
    Termin jak najbardziej pasuje :lol:
  • matwrc
    • 235
    Przeszukałem forum i nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi.
    Chodzi o Octavię 2 FL, czy da się uaktywnić staging (test zegarów) przez maxi-dota?
    Gdzieś wyczytałem, że taka możliwość jest, ale nie od początku produkcji O2FL tylko od jakiegoś czasu? Czy to prawda? Jeśli tak, to od kiedy jest taka możliwość?
    • Mihau
      • 7460
      • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
      matwrc, staging tylko VAGiem da się ustawić
      • LUKI
        • 5776
        matwrc, tylko VAG
        Trzeba aktywować w adaptacjach zestawu wskaźników funkcję STAGING.
        filmik: http://www.youtube.com/watch?v=T4mtwPekM10
        • matwrc
          • 235
          A co z gwarancją wtedy? Niby pierdoła, ale ASO nie będzie robić problemów?
          • LUKI
            • 5776
            Zamieszczone przez matwrc
            zawsze możesz powiedzieć, że ustawili Ci w ASO jak odbierałeś samochód, lub podczas jakiejś wizyty kontrolnej
            • jaro2341
              • 33
              tour o2
              witam a czy da się Staging (test zegarów)włączyć w tour 2 z listopada 2011 widziałem kiedyś tu na forum filmik że da ale czy to prawda
              • Wojtenio
                • 1095
                Oczywiście że tak .
                • jaro2341
                  • 33
                  ty masz ta opcje włączoną mam rozumieć dużo pitolenia przy tym i jak ma to się do gwarancji
                  może by ktoś podesłał kodowanie bo w serwisie twierdza ze niema takiej możliwości
                  • Wojtenio
                    • 1095
                    Kiedyś miałem włączone teraz już nie , znudziło mi się , jeżeli twoje ASO twierdzi że się nie da to zmień je , co do włączenia to kolega LUKI wyżej podał jak to włączyć .
                    Co do gwarancji to oni na ogół nie czepiają się do takich rzeczy , bo wiedzą że jak zaczną wytykać klientom co maja dołożone lub uaktywnione to po prostu ich stracą i nie będą mieli zarobku .
                    W okresie gwarancji już miałem duuużo dołożone i zmienione sporo ustawień :lol: , i nikt nie zwrócił mi uwagi .
                    Ale serwis , serwisowi nie równy .
                    Jak staging Cię rajcuje to spokojnie włączaj .
                    • WM66
                      • 305
                      • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                      Pany a jak to się ma w wersji z 2008 przed liftem ?? Idzie też to odpalić??
                      Stara Czarnulka O2 RS - Sprzedana i szusuje po Słowacji.
                      Nowa Czarnulka O3 RS
                      Sprzedam - Kabelek VCDS PL 11.11 - PRIV
                      • KamilInc
                        • 10
                        w o2 przed liftem ver, elegant da sie to zrobic ? czy tylko nowe liczniki ?
                        • WM66
                          • 305
                          W O2 przed liftem nie ma opcji STAGING w vcds przeszukałem wszystko i
                          • kinimod1987
                            • 23
                            hej,
                            Czy taka funkcja znajduje się w Octavia II Tour 2012 ?
                            D.
                            • kapi
                              • 1174
                              • Fabia combi
                              Zamieszczone przez kinimod1987
                              hej,
                              D.
                              tak.
                              OII sprzedana
                              • kinimod1987
                                • 23
                                Dziś dzwoniłem do ASO z ciekawości zapytać ile taka usługa kosztuje.. odp. 120zł o.O
                                Czy jest ktoś z Krakowa lub okolic kto mógłby to ustawić ? Mam jeszcze własnej roboty piwko i chętnie się nim podzielę
                                • aryziomex
                                  • 1674
                                  Każdy mówi że się da, otóż nie w każdym samochodzie się da, ostatnio podłączyłem pod kompa OII z 2007r (1.9tdi). climatronick, podgrzewane siedzenia przód i tył, szyberdach, wersja na bajerze.
                                  Okazało się że nie tylko nie ma takiej opcji nawet jak "staging" to i nie było można włączyć doświetlania zakrętów (tych funkcji najnormalniej w świecie nie było) możliwe że ubogi komputer.
                                  Także nie wszędzie się da (wg. mnie oczywiście)
                                  http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...a-by-aryziomex
                                  • greg44
                                    • 1198
                                    Zamieszczone przez aryziomex
                                    "staging" - w OII przed FL się nie da tego włączyć
                                    nie było można włączyć doświetlania zakrętów - trzeba wymienić moduł CE na 30 Bajt wtedy będzie taka opcja, w sumie wszystko jest na forum.
                                      W Tour się da. Natomiast w O2 przed FL się nie da. Nie mylmy samochodów - to są zupełnie inne elektryki.
                                      • aryziomex
                                        • 1674
                                        Enriquez, To dlaczego udało mi się uruchomić to u kolegi z pracy w OII przed FL ? zarówno staging jak i doświetlanie ?
                                        Może dlatego jak kolega greg44 pisze miał 30bajt. kompa
                                          bo nie miał przed FL, tylko właśnie Toura
                                          • aryziomex
                                            • 1674
                                            Enriquez, Możliwe nie będę się sprzeczał, samochód rok produkcji 2009 tak dla jasności ponieważ tego nie dopisałem wcześniej, silnik 1.6 101 czy 102 konny
                                            • greg44
                                              • 1198
                                              Co do doświetlania t tak jak pisałem musi być odpowiedni moduł Centralnej Elektryki, a co do testów zegarów to dziwne, uruchomiłeś to w zegarach przed FL. takich gdzie wskaźnik temp. i paliwa jest na górze?
                                              • kapi
                                                • 1174
                                                • Fabia combi
                                                pytanie brzmiało :
                                                Zamieszczone przez Enriquez
                                                W Tour się da.
                                                i u mnie też to działa.
                                                dlatego odpowiedziałem j.w.
                                                Zamieszczone przez greg44
                                                Tour tą funkcję też obsługuje z modułem MIDLINE.
                                                ja ją wyłączyłem bo szybko rozładowała mi aku 44Ah jeżdżąc tylko po mieście z małymi średnimi prędkościami.
                                                OII sprzedana
                                                • mackowski
                                                  • 310
                                                  • AZV 2.0 TDI 140 KM
                                                  Zamieszczone przez kapi
                                                  :?: :?: :?: doświetlanie rozładowywało Ci aku? Gdzie jest alternator? Jakaś bzdura..
                                                  O2 FL 2.0 TDI ==>> http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=71836
                                                  Maciej
                                                  Kierownice MF, tempomaty, MFA w grupie VAG Skoda, VW, Seat, Audi. Montaż, kodowanie sterowników, sterowniki, wiązki i inne..
